[Opel Vivaro 11/2006 1995cc M9RE7 84Kw Diesel] Spia Mil che si accende + Spia candelette accesa
Ho questo mezzo come scritto in oggetto e in centralina ho i seguenti errori:
-0100 Sensore massa aria circuito aperto o cortocircuito verso il negativo
-0571 Contatto del freno
Ho cancellato gli errori ma il primo rimane sempre però la spia MIL si spegne ma non quella delle candelette. Già il 24/02/2014 il mezzo aveva in centralina l'errore 0100 sempre attivo e che non si cancellava ma la spia avaria motore si spegneva.
Già non sono sicuro della diagnosi utilizzata (Texa) e già so che Calogero mi dirà di cambiare diagnosi :P , quello che volevo sapere se è possibile o lo schema elettrico del veicolo o sapere sui pin del misuratore quante alimentazioni, masse e segnali ci sono e in che pin della centralina vanno che, purtroppo, non ho lo schema elettrico? Io già ho dato un occhio e ho il pin centrale che è un alimentazione e poi su un altro ho una massa il dilemma nasce sul fatto che ho altri 3 fili in uscita e non vorrei che mancasse su un filo di alimentazione.
Confido in vostre notizie  :oO:
  • Risposte 14
  • emporio
  • autosprint
    gilberto zanda
    gilberto zanda
    38,8k
    442,1k
