[Fiat Multipla 03/2007 1596cc 182B6000 76Kw Bifuel B/Metano] Ogni tanto si accende la spia avaria motore
Ogni tanto questa vettura arriva in officina con spia avaria motore accesa e l'errore P0420 Diagnosi del catalizzatore Guasto solo nella centralina Metatron 5D0
Allora ho controllato i parametri della sonda lambda su diagnostico emi sembra che vadano bene, quella a monte varia da 900mv circa a circa 100mv.
Ho controllato anche il segnale delle due sonde lambda con l'oscilloscopio e al minimo sono perfette e anche a 2500giri questo a benzina.
A metano il grafico delle due sonde per me è uguale nel senso che quella a monte e quella a valle hanno la stessa variazione a 2500 giri...
E' normale? deve fare così? io sapevo che il segnale di quella a valle rimaneva pressoche costante, o comunque la variazione era minima, sbaglio?
  • Risposte 17
  • emporio
  • rikymoto
  • IMPULSORE
    Autocenter sas
    Autocenter sas
    444,5k
