[Mercedes slk 171 11/2007 1796cc 271944 120Kw Benzina] Spia motore accesa
Quest'auto ha la spia motore accesa con errore 28(Bosch adattamento miscela.Troppo ricca con carico parziale) invece errore P0258 (Texa ma con lo stesso significato). Il CO era a 8% e dopo aver controllato se c'erano aspirazioni d'aria ho sostituito sonda lambda a monte. Il cablaggio della sonda era tutto sporco d'olio dovuto a trafilamento dai magneti variatori di fase (allora ho sost. anke quelli). Tutti gli altri cablaggi erano asciutti compreso quello della ecu. Adesso il CO è sceso al 2% ma dopo circa 60 km si acccende naturalmente la spia. Il valore massa aria al minimo è 1o kg/h e la pressione aria è 320 miilibar- Il sensore acqua è corretto. Vorrei sapere se avete qualke consiglio da darmi in merito. Grazie.      P.S. Dimenticavo se stacco la sonda a monte il CO va a zero.
  • Risposte 14
  • riccardo19
  • autosprint
  • enzo59
    mattia.p
    mattia.p
    445k
