[peugeot 206 03/2004 1360cc kfu 65Kw Benzina] spegnimento a freddo in acellerazione e buco in dal minimo ai 2000 g/m
meccatronico
Salve ho in officina la suddetta vettura che presenta un problema a freddo, in ripresa partendo da fermo si avverte una mancanza, un vuoto e a volte si spegne.
In un altra off. è stata sostituita la sonda lampda a monte.
Ho effettuato una diagnosi trovando come errore in memoria p0138 guasto fuggitivo sonda a valle.
Ho controllato le 2 sonde il riscaldatore ed è tutto ok.
Ho verificato le sonde ed ho notato che la sonda a valle tiene un valore prossimo a 1V, mentre la sonda a monte lavora bene.
Ho effettuato una cancellazzione errori e un reset parametri autoadattativi.
A caldo l'auto gira bene tranne un leggero seghettamento dal minimo in accellerazione quando si sfiora il pedale del gas.
qualcuno ha dei suggerimenti in merito. grazie.
  • Risposte 25
  • meccatronico
    10
  • dibo
Le risposte a questa discussione sono 25
    TonySy
    TonySy
    436,8k
