[citroen c1 05/2007 998cc 1kr 83Kw Benzina] si accende spia motore
Salve a tutti!!
ho questa vettura che accende la spia di ignezione,diagnosi con strumento:
u 2101 sconosciuto,p0420 catalizzatore danneggiato!!
ho provato a verificare le sonde,la prima lavora e la seconda è bloccata a 400 mv..
quindi in teoria tutto dovrebbe funzionare x il verso giusto..
ho smontato il catalizzatore,così a vista non si vedono danneggiamenti..
sostituito le candele tempo fa,ma il problema si ripresenta..
questa mattina,dopo 2 giorni che la vettura era ferma,i primi secondi girava male e in diagnosi su mancate accensioni sul 1° cilindro mi dava 21 e su gli altri 4..
appena passato quel traballamento si rimetteva a girare a 3 e mancate accensioni 0!!
bel problema..nn so in che direzione andare!!
sia propio 1 problema di tenuta valvole?
bobine mi fa strano,dovrebbe sempre farlo!!
se qualcuno ha idee gli sarei grato!!
buon lavoro a tutti!!
  • Risposte 13
  • davidebonardo
    Top Garage
    Top Garage
    444,4k
