[Fiat Panda 141 09/2001 1108cc 187a1000 40Kw Benzina] A caldo minimo a 3000 giri
Salve a tutti, ho in officina questa macchina, è la panda prima serie, con il motore quello cn quattro iniettori.
La macchina ha problemi alla gestione del minimo, in pratica a freddo è apposto, appena la macchina riscalda, il minimo va spesso a 3000 giri e oltre e per farlo abbassare ci vogliono delle accelerate...poi sta a 800 giri per altri due minuti, e poi sale di nuovo.
fatta diagnosi, in memoria ho trovato solo un errore relativo alla sonda a monte, l'ho cancellato e non si è più ripresentato.
Ho pulito il corpo farfallato e ho resettato i parametri autoadatativi, ma non è cambiato nulla.
La macchina monta una centralina Iaw 4AF.
Grazie della collaborazione
  • Risposte 14
  • vitale
  • graziano57
  • Costantino
    Natalicchio
    Natalicchio
    39k
    444,1k
