[Ford Fiesta 01/2004 1400cc F6JA 50Kw Diesel] Problema chiusura centralizzata
Sauro
Il cliente dice che camminando su strada improvvisamente la luce abitacolo si accende da sola e compare sul quadro strumenti la spia di portiera aperta.
Inoltre a volte (credo per lo stesso problema,e quindi stessi sintomi) quando va ad utilizzare la chiusura centralizzata non funziona (chiaramente perchè vede una portiera aperta).
Il cliente perciò quando la centralizzata non funziona (ossia chiude le portiere ma poi immediatamente si riaprono per il problema descritto in precedenza) toglie il fusibile delle chiusure lo rimette e a questo punto la chiusura funziona bene.
Ho fatto diagnosi ma gli switch delle portiere sembra essere ok (anche dando dei colpi sugli sportelli e sul baule niente) inoltre non c'è nessun errore.
In concessionaria hanno sostituito serratura portiera lato guida.
  • VinnyG
  • Sauro
    Alessandro.M
    Alessandro.M
    438,2k
