[audi A4 02/2002 1.9cc awx 96Kw Diesel] freni bloccati
la vettura in questione resta frenata tutte le 4 ruote
è stato costituito il servofreno e il gruppo idraulico ABS  usati (non da me)
se allento i tubi nel gruppo idraulico (i 2 tubi grossi proveniente dalla pompa) i freni si allentano
il pedale è duro come se il servofreno non funzionasse (la depressione è presente)
ma se dipendesse dal servofreno non dovrebbe restare frenata , Giusto??
io penso che il problema sta nella pompa che non torna indietro l'olio
il meccanico che ha fatto il lavoro era certo che il guasto era il gruppo idraulico ABS
altro problema
il gruppo idraulico ABS lo dovrei codificare perché mi da errore:
01044 codifica centralina sbagliata
00778 sensore angolo sterzo G85
02004201 (descrizione non presente)
ho collegato  la "vecchia" centralina ABS (volante) per leggere il numero di codifica per poi andarlo ad inserire alla centralina sostituita
ma trovo lo stesso numero di codifica nelle due centraline , il numero è (0)
facendo la prova a cancellare più volte gli errori mi ricompare sempre 01044 (codifica centralina sbagliata)
come faccio a sapere quale numero devo inserire ??
  • Risposte 24
  • dodo801
  • marc1
Le risposte a questa discussione sono 24
    cartechno
    cartechno
