[peugeot 206cc 06/2007 1600cc rh Kw Diesel] aggiunta additivo
ivan mn
salve colleghi!chiedevo consiglio a riguardo.ho in officina una 207 cc 1600 hdi che e' senza cerina nel serbatoio post,noto anche una perdita all'esterno del serbatoio cerina risecchita  e la vasca e' secca,la macchina e' entrata x il messaggio pulire filtro sul display centrale,il cliente dice che compare da un anno e la macchina e' sempre andata bene booo!errori in centralina motore comando tempo incandescenza con sost candeletta 3' cilindro(mi ha fatto sudare freddo figa se grippava)ma alla fine e' uscita,dalla lettura millibar e carico ceneri ok rigenerazione 250 km  fa.ora voglio mettere un litro di cerina e azzerare i contatori,kts mi da 2 contatori da azzerare in centralina additiva il primo e' per l'azzeramento ceneri dopo sost fap,il secondo x sostituzione serbatoio cerina.sono tentato di azzerarli tutti e due che dite?poi ce' un azzeramento anche il centralina motore riguardo l'additivo .non credo che in questa car bisogna caricare carburante tipo phedra o aprire il tappo che dite?poi volevo far funzionare la pompa 2.3 volte e vedere un po'mi chiedo da dove prenda quel messaggio pulire filtro ed e' riferito al fap (chiesto in peugeot)
  • Risposte 3
  • ivan mn
    F.lli Dal Moro
    F.lli Dal Moro
    438,4k
