[Bentley Continental GT 05/2006 6.0cc Segue sigla 412Kw Benzina] Regolazione di base sospensioni attive
Dico subito che non ricordo la sigla del motore, lunedi la aggiungo.
C'è per caso qualche anima pia che conosce la procedura per la regolazione di base delle sospensioni?
Chiamato alla Bentley e mi hanno detto di entrare come Audi A8 in quanto hanno la stessa elettronica.
Ho provato di tutto, con procedura audi A8, VW Phaeton, e A6 allroad, niente da fare.
Sono riuscito persino a procurarmi il brand Bentley e l'ho installato sul Vas, ma nulla da fare, non esiste nessuna procedura per la regolazione di base delle sospensioni.
Ho provato in autodiagnosi (34) a fare il login con il pin del Phaeton e Touareg per fare adattamento alla vecchia maniera, (canali 1,2,3,4 inserendo le misure e poi confermando con canale 5) ma non mi fa entrare dicendo che non ho aspettato abbastanza per poter entrare!
Qualcuno conosce la procedura corretta?
Eugenio
  • golf42003
  • berardinetti
    mattia.p
    mattia.p
    445,1k
