[alfa romeo 156 1.8 ts 01/1998 1800cc ar32201 103Kw Benzina] problema luci di posizione anteriori e posteriori
eccomi con un altro rottame :) un signore ci  ha portato questa macchina per fare l'impianto a metano,vincolando la cosa solo se si sistema un problema alle luci di posizione che non vanno.
Ora non ricordo che casino fanno,ma praticamente tutto ciò che è legato ad uno dei due fusibili delle luci di posizione e altro,non funziona.
ho verificato il cablaggio che da schema mi dice che entrambi  i fusibili portano due linee verso il contagiri,smonto il contagiri e verifico:
queste 2 alimentazioni
massa
comando devio
faccio i vari ponti per verificare se le linee che vanno ai fanali funzionano tutte
e il risultato è chee è tutto ok. Do per morto il contagiri.
Giorgio il titolare,cambia contagiri tramite uno preso in demolizione e il problema persiste..
è una sfiga legata ai due contagiri (improbabile) o mi sfugge qualcosa visto che ultimamente sono un po rinco??? :)
  • Risposte 22
  • techcenter
  • O.E,R
  • fabio.n73
Le risposte a questa discussione sono 22
    Natalicchio
    Natalicchio
    39k
    444,1k
