[Sostituzione componente in garanzia] Chi paga la manodopera?
  • 2 settimane dopo...
  • Avv. Beccari Piergiorgio
  • bobina
avv. beccari la ringrazio per l'esauriente risposta .
se interessa posso aggiungere che la mia vicenda si e' conclusa positivamente , il fornitore e' tornato sui suoi passi e mi ha pagato le spese sostenute per ripristinare la vettura . durante la sostituzione dellla scatola guida mi sono accorto di una perdita di antigelo proveniente dalla pompa acqua , sostituita due mesi fa' . avvisato il fornitore (diverso dal primo) mi e' stato detto di procedere alla riparazione interamente a suo carico .
sperando di essere a posto per un po' , le porgo i miei saluti  :oO:
  • 7 mesi dopo...
Giusto così per informazione, capitato a noi oggi su Daily sostituzione nell'anno di pompa e ripetitore frizione difettosi e quindi in garanzia, il magazzino alla nostra domanda di informazioni sul rimborso della manodopera, ha  risposto che la stessa viene solamente rimborsata alle Officine Autorizzate della rete in questo caso Iveco altrimenti no.
Credo a questo punto e in base a quanto letto, che non sia troppo regolare questa forma di "gestione della garanzia".
In questo caso il costo del rimborso è basso, il lavoro conteggiato in circa mezz'ora di manodopera ma comunque è la prova che in Italia in tanti non hanno ancora ben chiara la legge in merito alle garanzie o quanto meno non si fanno troppi problemi..
E mai successo a voi?
ciao in merito alle varie discussioni credo sia giunta ora di far rispettare quelle che sono le leggi in vigore. Purtroppo  il costo della garanzia è stato riversato sulle officine generiche. Vorrei lanciare una provocazione su questo forum: segnaliamo tutti i casi in cui non viene rispettata la legge sulle garanzia, specialmente da parte delle case costruttrici e creiamo un cartella dedicata dove tutti possono segnalare casi strani o comportamenti non coerenti. :afro:
non vedo quale utilita' o vantaggio se ne potrebbe trarre, dato che la parte del manico del coltello sta a terzi che non sono mai gli stessi.........
Fino a ché non si cambia la legge non se ne esce.
Occorrerebbe vi fosse un legislatore illuminato (speranza vana...) che proponesse e facesse approvare una legge che preveda che in questi casi il professionista danneggiato si possa rivolgere direttamente, e con iter semplificato, al giudice di pace il quale in tempi brevissimi costringa il fornitore a rifondere in toto il professionista.
Tutto ciò per ridurre al minimo i costi e i tempi (il tempo è denaro) per veder riconosciuto il proprio diritto perché va ricordato che, per un piccolo artigiano, anche la perdita di 100 euro può significare un grande sacrificio. I fornitori in malafede sono perfettamente coscenti del fatto che spesso noi, onde evitare ulteriori costi e perdite di tempo che dovremmo sopportare per veder riconosciuti i nostri diritti, evitiamo di portarli in giudizio rinunciando così a ciò che, secondo la Legge, ci spetta. E così ci marciano......!
    Massimo71
    Massimo71
    446,5k
