[c3 04/2008 1400cc 8HZ 50Kw Diesel] Citroen c3 1400hdi errore eps c1404
Salve,ho una c3 del 2008 1400hdi  tipo HZ che manifesta saltuariamente dei blocchi dell'EPS sia in marcia che in manovra senza che la spia guasti si accenda,facendo diagnosi con bosch kts trovo guasto c1404 "motore servosterzo guasto nel circuito di comando",ho controllato batteria,cablaggi e connessioni,e sembra tutto a posto,volevo chiedere se a qualcuno è già capitato questo errore,grazie.
  • Risposte 5
  • gerry
  • wolf
  • vitale
  • angeloturbo
    Top Garage
    Top Garage
    444,3k
