[Fiat Scudo 05/1999 1905cc DHX 66Kw Diesel] minimo accelerato fisso
ma senza nessun carico (utilizzatori) fa lo stesso ??
solitamente sui pin di alimentazione sia con carico, sia senza carico la tensione è pressochè la stessa, magari con utlizzatore collegato, al posto di 5 Volt si avranno 4,9Volt; il discorso cambia sul pin del segnale dove, con carico scollegato la tensione equivale a quella di alimentazione, mentre con carico collegato si avrà la tensione data dal componente, solitamente sempre più bassa della tensione di alimentazione, questo in general; nel caso specifico non ho certezza dei valori, ma CDR ha illustrato ampiamente.....
  • Risposte 34
  • Sauro
    14
  • maximec
  • bartolomeo
Le risposte a questa discussione sono 34
    Nico23k
    Nico23k
    438,4k
