[Fiat Scudo 05/1999 1905cc DHX 66Kw Diesel] minimo accelerato fisso
Quest'auto mi viene in officina con minimo accelerato (1100 giri) e il pedale acceleratore "sordo".
Faccio diagnosi e trovo:
P1614 Alimentazione sensori
P0190 sensore di pressione rail
P0235 sensore del turbo
P0121 sens pedale acc 1
P0221 sens pedale acc 2
Cancello errori e vado a provare sembra ok, lo riconsegno e dopo 20/30 Km si ripresenta lo stesso problema e in diagnosi stessi errori.
Riesco a fare alcune prove per provare alimentazione su i sensori in questione e infatti l'alimentazione 5.0 V è assente.
Dopo aver controllato morsettiere centralina (EDC15C2) e segnali su sensori (verificando che non c'è 5.0 V ) rimonto tutto cancello,vado a provare,faccio alcuni km e per ora tutto ok.
Credo sia centralina motore ma prima mi interesserebbe se qualcuno ha schema elettrico affidabile per fare controlli alimentazioni e masse.
  • Risposte 34
  • Sauro
    14
  • maximec
  • bartolomeo
Le risposte a questa discussione sono 34
    IFG
    IFG
    38,8k
    441,6k
