C3 1600 benzina borbotta nessun codice guasto
Salve a tutti sono un novellino e lavoro in un Autofficina nella provincia di Venezia, nei giorni scorsi mi è capitato una caso strano e spero avendone trovato la soluzione di essere utile ad altri.
Arriva da me un cliente con una C3 1600 benzina che lamenta saltuariamente un borbottio del motore, il tester eobd indica nessun guasto ma mentre siamo in prova si verifica il problema e la macchina sale di giri solo se si preme lentamente l acceleratore.
controlli vari tra cui verifica della pressione benzina sulla rampa iniettori.
Cosa strana la pressione a volte e solo per alcuni secondi scende a 2,7 bar contro i 3,5 previsti.
Decidiamo di controllare la pompa e sorpresa all' interno del cestello la clip che trattiene il regolatore di pressione è rotta e permette al regolatore stesso di spostarsi dalla sua sede, facendo crollare la pressione.
Sostituito il cestello la macchina è tornata perfetta.
  • robby65
    slapi4
    slapi4
    39k
    444,1k
