[S40 12/1996 1731cc B4184S 85Kw Benzina] Non si regola temperatura e direzzione aria: : Err. 14 e 17
Nella macchina del titolo subito dopo l'avviamento lampeggiano le spie arancio dell'interuttore ricircolo e dall'interuttore AC per alcuni secondi.
Ho contorllato le memorie difetti dei vari sistemi, azzerate e subito dopo le 2 spie hanno lampeggiato per alcuni secondi ed in memoria mi trovo 2 codice errore: 14 Servomotore paletta regolazione temperatura- cortocircuito a massa/positivo; 17 Servomotore paletta ricircolo aria- circuito elettrico difettoso.
Ho controllato i vari comandi con il tester diagnostico e mi risultano coerenti, tranne il comando AC che non cambia di stato ma siccome il compressore viene comandato regolarmente presumo sia un problema di diagnostico, mentre provando l'impianto riscaldamento ho notato che non cambia la direzzione dell'aria ne viene regolata la temperatura.
Qualcuno ha informazioni se per intervenire su questo impiato clima si deve smontare tutto il cruscotto ?
  • emporio
    Cookie
    Cookie
    38,8k
    441,4k
