[Passat 2.0 TDi 09/2005 1968cc BKP 103Kw Diesel] Spia pressione olio accesa
Nella macchina del titolo si è accesa la spia pressione olio lungo la strada. Fermato il veicolo e recuperato con carroatrezzi.
In officina ho riscontrato che non c'è pressione di olio, ho tolto la coppa pensando al problema della catena ma il motore è già dotato di comando pompa ad ingranaggi.
Per ora tolgo il gruppo pompa e contoalberi, sperando di trovare il problema.
Anche per questo sistema ci sono problemi già conosciuti ?
  • Risposte 16
  • dodo801
  • enzo car
    Cookie
    Cookie
    441,4k
