[Golf 5 11/2004 1.9cc BKC 77Kw Diesel] avviamento lungo P0341
avviamento lungo ,
codice errore P0341 sensore albero a camme segnale errato
se stacco il sensore errore mi da :P3007 mancato segnale albero a camme
con il sensore di fase collegato, parte sempre con l'avviamento lungo e mi fa anche un singhiozzo ,e alla partenza fa anche del fumo
se stacco il sensore di fase parte meglio , sempre con avviamento lungo (ma non tanto) e senza fumo
ho controllato le alimentazioni e sono ok
il sensore di fase è stato cambiato dal meccanico , l'ho provato con oscillo ed è ok
secondo me potrebbe trattarsi di allineamento del sensore di fase e sensore di giri, quindi distribuzione
  • Risposte 28
  • dodo801
  • danilo74
Le risposte a questa discussione sono 28
