[Ford Fiesta 05/2009 1.4cc F6JD 50Kw Diesel] Codice guasto P0103 Spia MIL acccesa
Ho due fiesta con questi codici di guasto .
Per il momento ho diagnosticato solo questa in maniera più dettagliata .
Il guasto si presenta in maniera intermittente pochi secondi dopo l' avviamento .
Provato la sostituzion del MAF con un altra fiesta che avevo in officina ma niente .
Il guasto si presenta al minimo a temperatura del motore superiore ai 70 °.
La lettura volume massa aria 4-6 g/s quando OK , 10-13 quando difettta .
Ho notato che l' EGR non si apriva dopo l' avviamento e causava l' aumento del volume massa aria e quindi subito rileva il guasto, cancellandolo mentre è in moto il sistema riparte ed è tutto regolare .Provata un altra EGR ma il difetto è rimasto . Avviando il motore e tenendo un pò accellerato 2000 giri circa l 'EGR lavora ma come torna al minimo si chiude e riappare il P0103 fino a che non si cancella il DTC.
Valore sensore EGR a motore spento o con guasto attivo 0,88 - 0,91 Volts
  • Risposte 51
  • m2scarservice
    16
  • nicola53
    9
  • VinnyG
  • daniele2004
Le risposte a questa discussione sono 51
    taras
    taras
    437,2k
