[FIAT MULTIPLA 01/2002 1910cc 186A6000 81Kw Diesel] Indicazione temperatura acqua nel quadro non stabile
Ciao a tutti, ho un problema su questa Multipla, la vettura mi è entrata in officina perchè aveva la ventola del motore che non partiva, in diagnosi nessun errore, controllato manualmente se la ventola funzionava ed era tutto ok. controllato il termostato e abbiamo notato che rimaneva sempre aperto, sostituito termostato e bulbo(per sicurezza) e quando la temperatura raggiunge i 95° la ventola parte. il giorno dopo mi richiama il cliente e mi informa che nel quadro strumenti la temperatura sballa, va dalle 4 tacche alle 6, poi a volte ritorna a 4 oppure vanno a 0. messa sotto diagnosi ancora nessun errore in centralina motore, nel quadro strumenti non riesco ad entrare (ho brain bee e opus), cambiato il bulbo con un'altro (magari era difettoso) ma il problema persiste.
la temperatura con il termometro e in diagnosi resta stabile a 90°-95°.
a proposito la macchina ha 183624 km  :oO:
  • Risposte 9
  • ADRMOTORI
  • puzzoneddu
  • rikymoto
