[opel vivaro 06/2007 2000cc m9r 84Kw Diesel] si spegne il motore in accelerazione quando arriva a 2700 giri
non riesco a capire dove potrebbe essere il problema, il furgone accende sensa problemi fino a 2700 giri va benissimo dopo no sente più l'acceleratore come se finisse il carburante, se insisto con l'acceleratore finisce che si spegne invece se lo lascio per qualche secondo al minimo poi accelera dinuovo fino a 2700 giri e ricomincia tutto da capo.  ho provato a farlo girare sul ponte e il problema non si presenta. ho fatto controllare pompa iniettori e rail dal pompista e mi anno fatto sostituire 2 iniettori ma nulla di fatto, ho pulito il serbatoio cambiato il filtro gasolio ma nulla di fatto.
  • Risposte 25
  • dallacorte
  • napoli
    perrotta luigi
    perrotta luigi
