[land rover discovery II diesel] cerco impianto elettrico gestione motore
puzzoneddu
Discovery II  diesel anno 04/2002 motore 15p cilindrata 2495, per effettuare controlli su impianto iniezione dell'auto in oggetto, mi servirebbe schema impianto elettrico.
Grazie
  • Risposte 14
  • puzzoneddu
  • thetotem
posso averlo sicuramente tramite amico, dammi tutti i dati (anche attraverso messaggio porivato) e dimmi cosa serve solo schema iniezione o altro
Perché nei miei papiri non ho quel tipo di motore 15p,bahhh,cmq se sei in buone mani di un "maestro" al limite ci aggiorniamo, qualcosa lo risolviamo, ciao Giovanni
tel. salltgm882a766288, Data immatricolazione 26/04/2002, cil. 2495, kw101,50, penso basti o volete anche il nome del padrone? :2funny:
P.S. schema iniezione, possibilmente pin out centralina, l'auto si spegne su strada senza errori, voglio collegarmi con oscillo e provare su strada ed avere  il quadro segnali, al momento del difetto.
eeeeeeeeehhhhhhh.....se aspetta te.......  :P
Marcè, se hai inviato anche tu non la trovo, quale @ hai usato?
intanto grazie ad entrambi :oO: :oO:
Non trovando errori farei molta attenzione alla pompa bassa pressione nel serbatoio o relativo relais .
Tom
è il primo sospetto che mi è venuto, ma monitorando la pressione su strada rimane fissa a 4.5 bar finché non si spegne il motore, per quanto riguarda il relè ho un po di incertezza se ha problemi o no, la pompa rimane alimentata sopra i 10V con un assorbimento di circa 11/12A, devo individuare se c'è una caduta di tensione direttamente sul relè, oppure sul cablaggio.
quella del profilo.
Allora si è persa su strada, provo a controllare se l'ha presa come indesiderata. :oO:
anchio ho riferimento in conce , se come penso hai tutto bene , altrimenti fai un fischio  :oO:
    Autocar2
    Autocar2
    37,4k
    435,8k
