[land rover discovery II diesel] cerco impianto elettrico gestione motore
Discovery II  diesel anno 04/2002 motore 15p cilindrata 2495, per effettuare controlli su impianto iniezione dell'auto in oggetto, mi servirebbe schema impianto elettrico.
Grazie
  • Risposte 14
  • puzzoneddu
posso averlo sicuramente tramite amico, dammi tutti i dati (anche attraverso messaggio porivato) e dimmi cosa serve solo schema iniezione o altro
Perché nei miei papiri non ho quel tipo di motore 15p,bahhh,cmq se sei in buone mani di un "maestro" al limite ci aggiorniamo, qualcosa lo risolviamo, ciao Giovanni
posso provare anche io, ho una b.d. in demo, metti telaio.    :oO:
tel. salltgm882a766288, Data immatricolazione 26/04/2002, cil. 2495, kw101,50, penso basti o volete anche il nome del padrone? :2funny:
P.S. schema iniezione, possibilmente pin out centralina, l'auto si spegne su strada senza errori, voglio collegarmi con oscillo e provare su strada ed avere  il quadro segnali, al momento del difetto.
Urca se fosse una bella donna...... :2funny:
vedi posta
vedi posta
eeeeeeeeehhhhhhh.....se aspetta te.......  :P
Non trovando errori farei molta attenzione alla pompa bassa pressione nel serbatoio o relativo relais .
Tom
Marcè, se hai inviato anche tu non la trovo, quale @ hai usato?
intanto grazie ad entrambi :oO: :oO:
quella del profilo.
Tom
è il primo sospetto che mi è venuto, ma monitorando la pressione su strada rimane fissa a 4.5 bar finché non si spegne il motore, per quanto riguarda il relè ho un po di incertezza se ha problemi o no, la pompa rimane alimentata sopra i 10V con un assorbimento di circa 11/12A, devo individuare se c'è una caduta di tensione direttamente sul relè, oppure sul cablaggio.
quella del profilo.
Allora si è persa su strada, provo a controllare se l'ha presa come indesiderata. :oO:
quella del profilo.
Arrivata con Tiscali, Grazie
anchio ho riferimento in conce , se come penso hai tutto bene , altrimenti fai un fischio  :oO:
    Fuki90
    Fuki90
    438,1k
