[Pegeot 307 09/2004 2.0cc RHR 100Kw Diesel] motore non parte
errori in centralina :
convertitore di tensione 1169
comando degli iniettori  1197
errore sconosciuto          0098 / 2565
dopo aver spento il motore la macchina non parte più,
manca la corrente sugli iniettori
ho fatto dei controlli , alimentazioni alla centralina, masse e +  15 ed è tutto ok
penso sia la centralina , alché l'ho smontata e anche scoperchiata , ho notato qualche piccola scottatura in un punto ma penso si tratti di qualche componente andato in tilt
mi sono concentrato con l'idea dei Mosfet per il fatto che non ho alimentazione agli iniettori e gli stessi iniettori sono alimentati dalla ecu sia il 12v che il segnale
qualcuno ha avuto qualcosa uguale sotto mano ??
  • Risposte 20
  • maximec
Le risposte a questa discussione sono 20
    tuccio65
    tuccio65
