[e36 325i 06/1994 2494cc 256s2 141Kw Benzina] Rumore provveniente dal differenziale: problemi all'autobloccante ?
Vi dico subito ceh non sono assolutamente pratico dell'argometo, ma la vettura in questione che ha 200000km all'attivo ha il seguente problema:
supponiamo di fare il giro di un isolato e fare delle curve a 90 gradi. Nella fase di rilascio con la macchina in trazione si sente rumore provenire dal differenziale posteriore.
Alzando la macchiona sul ponte, noto girando a mano una ruota l'altra gira nel medesimo verso, se blocco una ruota e giro l'altra sento questo rumore. tipo di vibrazione o slittamento.
è normale? io credo di no. Come si interviene ? il rumore è fastidioso in macchina.
Ho aggiunto info al titolo
  • Risposte 8
  • ILSUPERBO
  • VinnyG
  • gionniracing
