[s max 02/2011 1997cc txwa 120Kw Diesel] sostituzione olio cambio
buongiorno,dovendo nei prossimi giorni effettuare la sostituzione dell'olio del cambio di questa vettura con cambio power shift ho chiamato la concessionaria Ford per ordinare olio e filtro,per il filtro nessun problema,per l'olio invece mi hanno fornito quattro categorici diversi senza riuscire a distinguere quale sia quello giusto e mi è stato consigliato di far ripassare il cliente per controllare il libretto uso e manutenzione in merito a quale  ordinare. se avete info sicure(non da banche dati generiche)in merito ve ne sarei grato. grazie.
  • Risposte 15
  • ciorben
  • pav-04
  • VinnyG
    bonali
    bonali
    444,3k
