[clio 01/2001 1149cc d4fb712 55Kw Benzina] parte ingolfata e nn accellera
ciao come da titolo mi e arrivata la car in officina con un errore sonda lambda a valle lo sostituita e il proplema persiste vi spiego cosa fa l'auto la metto in moto e stende per partire parte e nn accellera smonto le candele e le o trovate nere gli monto quattro candele nuove pulito collettore aspirazione ,o controllato la fase motore e tutto ok o controllato la pressione benzina e a 4bar ,guarnizioni collettori nuove riffaccio la diagnosi e trov o un nuovo errore sensore battito lo cancello nn si presenta piu' ma sempre uguale rifaccio dinuovo la diagnosi e trovo circuito carburante lo cancello adesso l'auto e senza errori ma il problema ce sempre nn capisco dove o sbagliato e cosa mi sfugge ,a dimenticavo o controllato i parametri la valvola a farfalla lavora bene in base al pedale a me da l'impressione ke a troppa benzina e fa le candele nere aspetto vostre info grazie in anticipo
  • Risposte 11
  • pasquale90
  • autosprint
  • costa68
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
