Problemi di visualizzazione con iPad
È qualche giorno che con iPad il forum presenta problemi di visualizzazione come loghi fuori posto ecc mentre con pc tutto ok. Qualcun altro ha notato lo stesso problema?
  • max72
  • 0w30
  • ludema
  • Luca83
io 2 minuti fà avevo le icone di fb sparse per la pagina, ma credo sia stato un problema di linea nel caricare la pagina.......
Anch'io da qualche giorno ho i loghi della BMW che formano una linea tagliando la pagina del forum  :D
Io avevo i loghi Mitsubishi  sparsi in giro ma da questa mattina tutto si  è sistemato.
Nessun problema con iPad. Però' lo sto utilizzando da pochi giorni. :oO:
  • 1 mese dopo...
Io ho qualche problema strano in questi giorni con i pad.
Ho una serie di simboli di Twitter che mi coprono la parte superiore dove ho il nome e ho tre riquadri per dare le riisposte  :dimen: oltre a delle righe verticali come se avessi delle interruzioni.
Ciao vai su impostzioni safari cancella la cache la cronologia e i cookie e riprova
    AUTON DI SILVIO D ARIA
