eliminazione fap da ecu
Salve a tutti giro sui forum ma nessuno riesce a spiegarmi con esattezza la procedura per eliminare e non avere più fastidiosi problemi che riguardano il fap\dpf quali:
INTASAMENTO  :2funny:
ESPLOSIONE  :2funny:
FUSIONE MOTORI :2funny:
CI SAREBBE QUALCUNO CHE MEDIANTE RIPROGRAMZZIONE ECU RIESCE AD ELIMINARE IL FAP?
  • Risposte 8
  • gionniracing
  • VinnyG
  • evo84
ESPLOSIONE  :2funny:
Ci sono ma segui il consiglio di Vinny (Lascia perdere) avrai altri problemi. :afro:
Primo non gridare,secondo a sbagliato posto per formulare quella domanda,Noi le vetture le dobbiamo riparare lasciandole conforme alla loro OMOLOGAZIONE.
Terzo perché ti devi complicare la vita?
Buongiorno , quoto i colleghi ,queste operazioni oltre ad avere parecchi effetti collaterali nel funzionamento non rispettano più le norme antiinquinamento che , dobbiamo anche ricordare , sono a tutela della Nostra e altrui salute, l'ambiente contribuiamo nel nostro piccolo a tenerlo pulito , ne guadagna anche la Nostra professionalità .
correttissimo quanto scritto anche perchè cambiare componenti e/o sw deve essere opportunamente valutato e progettato altrimenti si aprono altri scenari di difficile soluzione
nell'ambito dei veicoli FGA degli allestimenti Euro 5 con DPF non mi risultano casistiche così critiche da indurre ad eliminare il DPF, a meno di clienti che sono stati consigliati male a seconda dell'allestimento / utilizzo reale (esempio non consiglierei mai l'acquisto di una 500 SDE 1.3 con DPF per basse percorrenze e prevalentemente in ciclo urbano)
tuttavia condivido che negli allestimenti Euro 4 qualche incertezza dei componenti e del sw di gestione può aver infastidito il cliente e gli autoriparatori, così come qualsiasi nuova tecnologia, nonostante ben collaudata , necessita poi di essere diffusa e verificata effettivamente su larga scala
e dagli Euro 4 di sw e componenti se ne sono affinati
comunque personalmente ho proceduto a concorrere alla trasformazione di 2 veicoli poichè effettivamente critici nella versione Euro 4 agendo sull'Hw motore e sul sw, agendo però con coscienza e consapevolezza, ossia di pari passo architettura motore e sw di allestimenti effettivamente esistenti (esempio versioni senza DPF, ma con sonda lambda in Euro 4 che esistono in mercati specifici)
... e forse pochi sanno dell'esistenza della Croma 120HP in allestimento Euro 4 con predisposizione del DPF che in qualsiasi momento poteva adottare DPF , ECM e sensori come KIT a ricambi (pensando che chi avesse avuto una versione Euro 4 potesse trasformarla poi nell'omonima versione con DPF); il viceversa ovviamente non è stato pensato, ma esiste perchè i produttori di auto (tutti), seguono nei vari mercati le indicazioni omologative quindi è sicuramente possibile trovare allestimenti simili senza DPF ove ancora consentito
i 2 veicoli vanno benissimo ed in quel caso ne valeva effettivamente la pena, ma concordo con i colleghi e spesso sento che si prova di tutto e di più senza nemmeno aver la minima conoscenza delle operazioni che si eseguono
  • Grazie 4
ESPLOSIONE  :2funny:
molto probabilmente se giri per ottenere informazioni ti sarai accorto che e' una procedura ritenuta illegale e che viola il codice dalla strada ................................ ne sei a conoscenza?  :oO:
Il titolo del Topic non è conforme al regolamento e pertanto verrà bloccato!!
Inoltre è buona cosa perseverare in una riparazione a regola d'arte, che contempli interventi certificati e approvati dal costruttore, in ogni caso qui in Autodiagnostic non è consentito trattare interventi di altro genere, che vanno nella direzione di eliminare o modificare dispositivi contemplati nel protocollo di omologazione.
Ringrazio i colleghi intervenuti, che hanno espresso ben chiaramente le linee guida del nostro lavoro, e che abbiamo scelto liberamente che debbano rimanere invalicabili!!  :cool:
  • Grazie 4
Ospite
Questa discussione è chiusa.
    Gior303
    Gior303
    438,7k
