[Astra H 05/2005 1.7cc Z17DTH 74Kw Diesel] B3135 chiusura centralizzata
sulla vettura in questione non funziona la chiusura centralizzata
errore in centralina :B3135 malfunzionamento circuito blocco portiere
se scollego la batteria e la ricollego dopo qualche minuto il tx riesce a funzionare solo per chiudere ma solo  per una volta
il bagagliaio riesce a funzionare
da alcune informazioni che ho tirato fuori dal tis opel sono riuscito a capire che il problema sta nella centralina posteriore (qualche relè interno interrotto o incollato)
quello che è molto strano è che con il diagnostico facendo le attivazioni le chiusure funzionano sia in qiusura che in apertura
  • Risposte 5
  • Sauro
  • salvo60
    mattia.p
    mattia.p
    445k
