[Fiat punto 176 05/1995 1242cc 176b1000 44Kw Benzina] Vettura con cambio ecvt... non si muove...
La macchina arriva da altre officine...
in questa car: Punto prima serie con cambio automatico a variazione continua ecvt (40.000km), è stato sostituito il tappo del monoblocco quello dietro il cambio, fino ad allora nessun problema, dopo che è stato rimontato il cambio, ha funzionato udue giorni e poi si è fermata.
Mettendo la leva in posizione D L R la macchina non sposta, non attacca l'elettro frizione.. spunta la spia del cambio sul quadro, ho provato a fare diagnosi con "fiat lancia tester" (eravamo autorizzati fiat) ma non entra...gli altri strumenti ormai non la portano in data base...
Prima di intervenire, ho ripreso il libro Ufficiale Fiat su questo modello, solo che lo schema elettrico e il pin out centralina non corrispondono perchè il testo parla del modello del '96....
Cmq ho letto che la frizione viene comandata dalla centralina in corrente, da 0,2 a 4 Ampere...manda pochi ampere per iniziare a magnetizzare la frizione e a trascinare la polvere metallica e far si che la macchina si muova e quando si raggiungono i 10 km/h circa, la centrale da i 4 ampere per rendere il collegamento rigido...
mi chiedevo se qualcuno ha del materiale in merito e se me lo possa inviare per posta elettronica....
Controlli effettuati:
livello olio ecvt
stato usura spazzole su frizione elettromagnetica
funzionamento microinterruttori su pedale acceleratore e freno
controllo alimentazione e massa centralina
controllo cablaggio
pompa idraulica (abbiamo riparato l'alberinodì di comando)
Nota: alimentando direttamente la frizione con positivo e negativo batteria attacca, ma di colpo ovviamente...
ho cotrollato in tensione e sulle spazzole ho 9 volt a riposo e circa 6 quando tento di partire
Ho controllato corrente con pinza amperometrica, avevo 0.01 in entrambi i casi...
Thanks :welc:
  • Risposte 13
  • vitale
  • VinnyG
  • tronconeroberto
  • daniele2004
    RC REPARTO CORSE
    RC REPARTO CORSE
    438,7k
