[e 270 (211) 07/2003 2685cc OM647 130Kw Diesel] Ventola motore sempre accesa nei primi 15 20 minuti dalla messa in moto a freddo
La vettura in questione è un taxi e quindi ha molti chilometri oltre 500000.
non sono riuscito a capire con la diagnosi texa il problema in questione. Sia in centralina motore ceh in climatizzatore non riesco a comandare l'elettroventola motore e non ho trovato nessun messaggio di errore significativo a parte la candeletta 3 cil bruciata.
In sostanza si mette in moto la vettura e la ventola parti alla massima velocità per poi spegnersi dopo 15 20 minuti. Avete idee in merito?
Sensore temperatura motore segna la temperatura reale ed anche sullo strumento è veritiera.
L'unica cosa che vi posso dire è che la vettura segnala la mancanza di olio al motore anche se l'olio c'è con il segnale rosso che dice di arrestare il motore.
ma questo problema della ventola era presente anceh prima che il sistema ceh indica il livello olio motore si guastasse. Avete suggerimenti?
Grazie
  • Risposte 3
  • ILSUPERBO
  • gianni 65
    Enea98
    Enea98
    444,5k
