[classe A168 01/2000 1689cc 668940 66Kw Diesel] Configurazione cambio sbagliata dopo sost. bateria: P1617
ho in officina mercedes classe a 170 cdi telaio 168 che comeprimodifetto aveva indicatore cambio automatico in F :recoveri .verificato cambio automatico e leva comando con ausilio di diagnosi bear.difetto riscontrato leva selettore non funzionante.sostituita con usata tutto ok. effettuata manutenzione cambio automatico (lavaggio sost. filtro e olio specifico nuovi.la vettura restava in attesa di essere ritirata dal cliente.E' passato circa un mese (difficolta da parte del cliente) nel frattempo batteria scarica completamente. Faccio avvio con avviatore e compare ancora indicatore F per il cambio nuova diagnosi con bear,texa e kts bosch tutti errore 1617 su centralina motore :cambio configurato MANUALE!!!! ERRORE NON CANCELLABILE funzione di riprogrammazione non supportata da alcuno dei su detti strumenti. potete aiutarmi.grazie
Ho modificato il titolo. El mecanic
  • Risposte 16
  • marco59
  • autosprint
  • claude70
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
