[sedici 1.9jtd 05/2009 1.9 cc D19AA 88Kw Diesel] avviamento lungo a freddo
salve a tutti
ho in riparazione una fiat sedici 19jtm 120 cv perché a motore freddo (siamo in primavera) non parte bene,
sembra che durante il periodo di fermo (4/5 ore) si scarichi l'impianto di ignezione, quando la macchina parte rimane accesa con un minimo molto basso sotto i 500giri, in questo frangente l'acceleratore e' inesistente, dopo poco il motore riprende regolare.
Ho sostituito il filtro gasolio che era ricoperto da alge aggiungendo aditivo nel serbatoio, controllato tubazioni di mandata e rifiuti senza trovare perdite.
Ho controllato le candelette e se arrivava la corrente, pulito valvola egr che ho trovato molto sporca  ma non bloccata, sostituito filtro aria.
Tutto questo inutilmente perché la macchina ha lo stesso problema, ho notato che caricando più volte la pompa girando il quadro ripetutamente la macchina parte bene.
Avete avuto problemi simili? come li avete risolti? : grazie :
  • Risposte 16
  • matteotti84
  • ludema
    Antonio64
    Antonio64
    444,7k
