[SMART FOR TWO 09/2008 799cc 660950 33Kw Diesel] Cerco info per installare autoradio
Nella macchina del titolo dovrei installare una autoradio commerciale.
Mi sono procurato la mascherina, mentre per l'impianto ho trovato le 2 spine DIN ( le classiche ad 8 posizioni su 2 file ) dove in quella dell'alimentazione c'è un solo positivo diretto ed ho dovuto installare in parallelo il ponte sull'altro piedino, ma il problema ce l'ho con gli altoparlanti.
Nella spina DIN i contatti centrali sono per gli altoparlanti anter. mentre i contatti esterni sono per i posteriori. Nel mio caso funziona solo l'altoparlante ant. Sx, e nella spina ho 2 fili per contatto nell'ant. Sx e nel post Dx, mentre ho 1 filo per contatto nell ant. Dx e nel post. Sx.
Provando con il tester ho un valore di circa 4 ohm nel ant. Sx ( quello che funziona ) e circuito aperto negli altri.
Guardando attraverso la griglia gli altoparlanti ant. sono presenti entrambi.
A qualcuno è capitato qualcosa del genere ? Avete informazioni al riguardo ?
Grazie.  :oO:
  • Risposte 5
