[JIMNY 01/2006 146ìcc K9K 48Kw Diesel] perdita colpi in vari cilindri
ciao ragazzi volevo un consiglio sul problema di questa jimny.
qualche mese fà per gasolio inquinato è stato necessario revisionare gli iniettori la pompa e la pulizia del serbatoio. poco dopo il motore ha ripreso ad avere problemi fino al suo arresto , a questo punto il pompista ha accertatola necessita di cambiare totalmente gli iniettori .il collega meccanico ha trovato 4 iniettori di una micra con lo stesso tipo di motore  revisionati questi iniettori sono stati montati sù. l'auto ora va bene o quasi in quanto dopo l'avviamento senza problemi e al primo colpo e dopo un accelerata quando il motore torna al  minimo comincia a perdere colpi come andare a tre, poco dopo il motore sale un pò di giri si regolarizza sputa fuori la spia avaria .in diagnosi leggo perdita colpi cilindro 1 e 3 (che poi il cilindro 1 è il nostro  quarto)poi continuando leggo perdita di colpi cilindro 2 e 4. ho controllato tutti i sensori, il regolatore quantità su pompa,  valvola EGR ma non trovo nulla di anomalo . chiedevo se secondo voi potrebbero essere gli iniettori magari non compatibili con questo motore (dato che sono stati tolti da una) micra .
il proprietario mi riferisce che a parte il problema al minimo  e la spia accesa  il motore va bene . :oO: grazie sempre ANDREA
  • Risposte 9
  • O.E,R
  • autosprint
  • RENATO1970
    gilberto zanda
    gilberto zanda
    38,8k
    442,1k
