CERCO serbatoio benzina panda 30
ragazzo75
  • Risposte 20
  • hightech
  • ragazzo75
  • VinnyG
  • fabiocra
Ciao contatta:
C.T.R. s.a.s. di Canavese F. & C.
Via Circonvallazione
12075 Garessio (CN)
tel. 0174/81288
fax 0174/806821
e-mail: ctr@interfree.it
ctrstampi@interfree.it
web site: www.ctr-sas.it
Oppure se vuoi fare tu nella tua  officina un trattamento di Tankerite è una sorta di resina che va messa dentro il serbatoio dopo averlo lavato ed asciugato, se lo fai tu risparmi dei bei soldini a tuo vantaggio.
Cerca con google tankerite, ci sono diversi kit a partire da serbatoi per ciclomotori a serbatoi più grandi di varie dimensioni, prima del trattamento il serbatoio va lavato con alcol
e pensare che ho demolito la mia vecchia 30 ancora perfettamente marciante. se non ti scoraggia potresti rigenerarlo con la tancherite, lo fanno anche alla C.T.R. di Garessio ma sono un po cari, se invece ritiri il kit dal web con pochi euro lo puoi fare benissimo tu
io personalmente no, ma un collega si lo ha usato su un vecchio serbatoio di un maggiolino che perdeva da tutte le parti, funziona!!  lo ordini sul web in base al tipo di serbatoio se piccolo o più grande cambia la dose e il prezzo, ci sono le spiegazioni nel kit, praticamente si riveste il serbatoio internamente come una resina dura e resistente
da quello che mi hanno detto:
1) lavare bene il serbatoio fuori per evitare che lo sporco entri dentro il serbatoio durante la lavorazione
2) lavare bene dentro il serbatoio con sgrassante per motori e acqua calda, magari in diverse fasi per togliere tutte le imputità ruggine e morchie del carburante specialmente con la benzina verde che forma una patina sulle pareti, scolarlo e asciugarlo poi lavarlo col diluente, asciugarlo e poi lavarlo con alcol
3) a questo punto dopo aver tappato i tubi di entrata e uscita mettere  con la tancherite nel serbatoio, e tappare tappare, girare il serbatoio in tutti i lati interni al serbatoio per fare aderire il liquido alle pareti, quando si crede che la tankerite sia stata distribuita dappertutto si apre il tappo e si scarica il liquido in eccesso, si tolgono tutti i tappi e inizia la fase di asciugatura che mi hanno parlato di 15 giorni per una katalisi perfetta, è importante nelle prime 8 ore se ci sono tubi piccoli nel serbatoio passare all'interno una sondina per pulire i fori in modo che non si ostruiscono. In ogno caso ti consiglio di dire al cliente che una riparazione, in linea di massima funziona ma e pur sempre una riparazione, e se prende un colpo al serbatioio la atankerite si potrà rompere. La ditta che ho citato questo servizio lo fa con un ottimo profitto e con la garanzia di un anno.
Per VinnyG mi piacerebbe vedere qualche foto del bellissimo storico Falcone, mi hanno detto che la tankerite forma una sorta di vetrificazione e vero? poi correggi se la procedura che mi hanno descritto e corretta
il Falcone è ancora sotto i ferri, posto una foto dell'interno serbatoio
http://i48.tinypic.com/2z7etrp.jpg
la procedura è quella, la preparazione è importantissima come l'asciugatura che varia a seconda del serbatoio, il prodotto finale è un'incapsulamento della parte interna
comunque nel kit ci sono le istruzioni dettagliate che possono essere consultate anche online sul loro sito.
Ti meravigli dei 15 giorni? Questo è quello che mi ha riferito la C.T.R.. e anche VinnyG conferma che l'asciugatura del prodotto varia in base alla grandezza del serbatoio, ma dov'è il problema che sia 1 giorno o 15 cosa cambia quando puoi risolvere un problema che magari comporterebbe un sacco di tempo per la ricerca oppure un ricambio introvabile
la parte pulizia e asciugatura è fondamentale per la riuscita del lavoro, rispetta i tempi indicati e se puoi vai pure oltre, quando applichi la tankerite occhio a girare il serbatoio come un pollo arrosto  :2funny: :2funny: devi farla andare dapertutto magari ZuGiuanne può prestarti il "giraporceddu" ma penso che è troppo geloso  :P :P Ciao Nenne  :oO: :oO:
bella questa del giraporceddu di zio Giovanni :risata: sarà geloso per prestare il gira arrosto, ma sicuramente nel caso ci offrirebbe di cuore al banchetto col cannunao :birra:
Mi aspettavo un po meno ma solamente per il fatto che ho il cliente (il figlio) che mi gira tra i piedi un giorno si e l'altro pure :angry:
Adesso però la situazione è peggiorata, lavandolo è diventato uno scolapasta, ora devo vedere bene se il mio amico carpentiere riesce a risolvermi qualcosa.
Lavalo bene esternamente e lo stagni dove è bucato e poi vai di tankerite
confermo, però per saldarlo a stagno non usare fiamme libere, usa solo il martelletto in rame caldo dopo aver spento la fiamma vicino al serbatoio. nonostante sia lavato all'interno ci sono sempre gas esplosivi
  • 3 settimane dopo...
Ringrazio hightech per la dritta della CTR, ci siamo risentiti e il sign Franco mi ha fatto qualche modifica per adattare quello della 4x4, montato è perfetto e siamo anche più sicuri.
  • 11 mesi dopo...
Se per "stagni" intendi saldare con stagno, per esperienza personale non lo consiglio, tende a spaccarsi.
    emiliano206
    emiliano206
    37,3k
    434,5k
