salve
ho una nissan micra anno 2012 motore hr12 con centralina airbag diffettosa
siccome nuova costa un patrimonio volevo prenderne una in demolizione ovviamente l'auto è incidentata
sè cè gentilmente qualcuno che mi spieghi come faccio a renderla vergine servono dei programmi dove li posso reperire grazie per tutti coloro che mi daranno risposte
  • Risposte 9
  • O.E,R
  • tgauto
  • kid turbo
per le centraline con il cresc vanno aperte , dissaldata la eprom apposita , poi viene letta da un programmatore dopo riscritta con il nuovo file , risaldata la eprom la monti e forse funziona
ma per consiglio spiega tutto al proprietario e magari ti fai firmare una dichiarazione della sua conoscenza sul lavoro . purtroppo la sicurezza che rifunzionerà il sistema si ha solo dopo un'altro impatto . e se qualcosa va storto  i  clienti sono pronti  a denunciare  e rendere responsabili l'elettrauto . :cran::cheesy:
Ti devo contraddire per quanto riguarda la certezza del funzionamento.
Se spia spenta,nessun errore in diagnosi e i valori dei pretensionatori ed airbag sono corretti,a rigor di logica, il sistema DEVE funzionare.
Avvisare il proprietario dell'intervento che andremo ad eseguire sul Suo mezzo è un nostro obbligo e dovere.
  non sono sicuro della tua affermazione .ho visto auto incidentate (rarrissimamente) con airbaag rimasti chiusi dove la spia era spenta e sistema in ordine  :dimen: tanto che le case madri si sono beccate delle denunce.
come pure auto comprate usate  con spia perfettamente funzionante ma con resistenza da X ... ohm piazzata al posto della carica  :no:
le casi madre hanno la possibilità e l'obbligo di rilevare i dati sensibili delle centraline airbag qualora vi fosse una perizia tecnica e possono sicuramente avere la storia dal primo all'ultimo errore occorso fino al numero di sinistri e dinamica del tipo di incidente
poi a seconda del fornitore e della casa automobilistica i dati sono più o meno raffinati e presenti
nel caso venga dissaldata la EEProm e sostituita, questa è un operazione che certamente lascia una traccia indelebile ssia da ispezione visiva che di controllo elettronico
in USA i dati sensibili includono anche una registrazione di tutti i dati della dinamica durante, poco prima e dopo l'urto ed è una precisa normativa di legge
questo soltanto per dire che condivido il fatto che le riparazioni antieconomiche come in questo caso sono fondamentalmente indiscutibili, tuttavia il benestare del cliente ed una lettera di assunzione di responsabilità non è mai da trascurare , a parte il fatto che personalmente non agirei mai in un operazione del genere perchè la centralina airbag è un nucleo di controllo che in qualche msec. deve poter decidere ed azionare un intervento, quindi anche soltanto il fatto che si vada a palpare il circuito stampato e procedendo con saldature, non ne potrà garantire al 100% il funzionamento idoneo quando e se dovesse poi necessitare dell'energia e delle correnti elevate per poter azionare le cariche, tant'è vero che molte case automobilistiche richiedono la sostituzione e rimozione della centralina dopo un urto
questa ovviamente una mia considerazione personale, con leggero OT, ma qualche tempo fa quando un amico mi chiese di inserire una resistenza al posto della connessione (per problema della presenza passeggeroe lacvorazione sedile, mi sono rifiutato, le vetture sono tracciabile anche dopo 20anni
personalmente ho visto cause sulla prima serie della Punto e dover risalire a tutti gli interventi ufficiali e la valutazione di tutti i pezzi della vettura coinvolti se originali o meno e come e da chi fossero stati sostituiti
sconsiglio anchio un'operazione del genere . oltre hai problemi sopra indicati , c'e' da aggiungere che essendo immatricolata nel 2012 e' sotto garanzia della casa , quindi pezzi nuovi.  :oO:
:afro:
Grazie per le risposte
il motivo è sempre lo stesso i soldi da parte del cliente è noi che dobbiamo garantire il lavoro
ma in questo caso chi può garantirlo visto che ci sono stati casi inaspettati anche su auto originali
comunque sè dovessi decidere i file dove li posso reperire?
Hai verificato che sia un difetto Hw e non Sw?
Potresti provare a fare un agiornamento on-line della ecu airbag.... se problema persiste, sostituzione...
p.s. se il difetto non è nella parte Sw, puoi semplicemente passare i dati da uan centralina all'altra,  clonando i dati Sw e sostituendo la parte Hw con una usata.
In questo caso non devi fare nulla, è pronta a funzionare.
    debonis
    debonis
