[Focus 04/2010 1560cc G8DD 80Kw Diesel] Rumore premendo il freno
Su quest'auto dopo aver pulito leggermente le pastiglie freni anteriori e tirato indietro di circa 1 mm il pistoncino, è comparso un rumore simile ad un TACK a circa metà corsa del freno.. viaggiando lo si avverte quasi mai in quanto devi premere parecchio, ma da fermo appena prima che il pedale vada al max senti questo rumore.
Il cliente mi dice che prima non lo faceva..
Pare, parlando con l'amico Vinnyg che dovrebbe essere una molla interna al servofreno.. settimana prossima smonto e verifico..
Ho pensato di condividere la cosa per capire se sia successo ad altri e per mettere in guardia il come potrebbe saltare o rompersi un pezzo all'interno solo premendo per caricare il pedale..
  • VinnyG
  • fabiogalota
    Gior303
    Gior303
    438,7k
