[C Max 02/2009 1997cc IXDA 81Kw Diesel] Scarica batteria
ragazzo75
Nuovo cliente, gli hanno sostituito la batteria 10 giorni fa, sono andato a recuperarlo ieri sera.
Batteria a zero, fatto avviamento con booster e portata in officina.
Ho ricaricato batteria e provato la carica dell'altrernatore è ok, ho notato che il display sul quadro strumenti è rimasto acceso circa 40 minuti con un assorbimento di 0,65/ 0,70.
Gli hanno montato una batteria da 85ah 760en, presumo che sia eccessivo quell'assorbimento, il problema è che  stamane il display si  è spento dopo 20 minuti!
Ho chiamato il proprietario è mi ha detto che prima che si scaricasse la batteria qualche giorno prima non ha più funzionato la radio, potrebbe essere legato al problema?
Di errori in diagnosi ce ne sono una marea dovute alla tensione batteria, ora li ho cancellati, c'è solo un problema al finestrino lato passeggero che non funziona a dovere, lo alzi e lui torna a metà (non tiene la memoria).
Avete suggerimenti?
  • Risposte 24
  • ragazzo75
    10
  • VinnyG
    10
  • tulema
  • correntealta
Le risposte a questa discussione sono 24
    Alessandro.M
    Alessandro.M
    438,3k
