[Toyota Yaris 04/2007 1364cc 1NDTV 66Kw Diesel] Eccessivo consumo carburante
KM 105000
cambio automatico
ciao,il cliente lamenta il fatto che la vettura fa' 15,5 km con un litro mentre fino a poco tempo fa' faceva i 25.
Premettendo che non ho mai avuto un problema simile, la vettura non ha problemi, in diagnosi nessun errore, puo' essere che un aggiornamento sw possa creare questo problema?
questo lo dico poiche' il cliente pochi mesi fa' ha avuto un richiamo in toyota per sistemazione del cambio e a quanto sembra hanno aggiornato la centralina.
parametri al minimo: M.M.A. : 5,12 g/s                  2500 giri: 128,16
                            Pressione common rail: 30Mpa                41
                            EGR: 46 step                                        27
                            Volume iniezione: 7,57 mm3                    5,90
                            iniettore 1: -0,94  mm3                        0,00
                            iniettore 2: -0,94  mm3                        0,62
                            iniettore 3:  0,47  mm3                        0,31
                            iniettore 4:  1,41  mm3                        0,00
non se possono essere utili ma' vi ho messo questi 4 parametri che riesco a leggere,grazie
  • Risposte 8
  • max72
  • zerosei
  • Autofficina Sarta
    Antonio64
    Antonio64
    444,7k
