contatti motorino tergi
ciao a tutti.
avrei bisogno (per un uso ludico)
di far fare solo un giro ad un motorino tergi 5 fili
montato su vetture fiat lancia
dando un impulso (indifferente se + o -)
con un pulsante.
il motorino in questione si presenta cosi
(foto tratta dalla rete):
http://www.marcocasartelli.com/VARIE/tergi.jpg
ho provato (o almeno credo di averlo fatto...)
ogni possibile combinazione di collegamento
(compreso il 31 massa e 53a 12v fisso)
senza venirne a capo...
(il motorino in questione sebbene di recupero è stato smontato
funzionante, si era rotta la meccanica)
su un sito in rete
(http://www.scary-terry.com/wipmtr/wipmtr2.htm)
leggo:
The parking switch is used to bring the wiper blades to their "parked" position when used on a car. During motor operation, the two terminals are connected to each other about 90% of each rotation. They open during the other 10%. I haven't used this function, but it could be used to "flash" a light or possibly in conjunction with a microcontroller to count revolutions and make something happen every Nth revolution.
non sono una cima in inglese ma mi pare di capire che il 31b e il 53a sarebbero collegati insieme...
:o
voi avete esperienze in merito?
o mi tocca aspettare in officina un auto con questo motorino e
controllare con il tester cosa arriva ad ogni terminale
nel momento del famoso colpetto di tergi
per una singola spazzolata (=1 giro di motorino)?
:birra:
  • Risposte 46
  • M.arco
    26
  • gianmario
    10
Le risposte a questa discussione sono 46
    gpcarservice
    gpcarservice
    38,3k
    445,8k
