[Range Rover III 04/2005 2926cc 306D1 130Kw Diesel] Si scarica la batteria
Nella macchina del titolo si scarica la batteria in 2 giorni di fermo macchina.
La macchina mi arriva da un collega che ha già provveduto a sostituire la vecchia batteria con un'ottima 100 Ah, batteria ricaricata e controllata, come ho controllato la ricarica dell'alternatore che risulta OK, ed anche gli assorbimenti di corrente mi risultavano in ordine.
Stassera ho usato l'auto e rientrato in officina con il buio ho notato che l'indicatore della leva del cambio rimane illuminato anche con quadro spento e macchina chiusa a chiave.
Ho provato a collegare l'autodiagnosi, ma c'è solo il sistema motore, e non dialoga nemmeno con questo.
Controllato il valore di assorbimento di corrente, questo risulta dopo una mezz'ora di circa 2 amper; ho provato a scollegare e ricollegare la batteria, il valore dell'assorbimento di corrente diminuisce dagli iniziali 2 amper, in un tempo breve, fino a stabilizzarsi intorno ai 550 mA, con l'idicatore sempre acceso.
Qualcuno ha informazioni su quest'auto e questo difetto ?  :oO:
  • Risposte 18
  • liistro
  • kingbo
    marcello car
    marcello car
    446,3k
