[a3 06/2003 2000cc bkc 103Kw Diesel] SENSORE ANGOLO STERZO
a questa vettura un collega ha sostituito la scatola sterzo montandone una usata con lo stesso codice. Ora però si presenta il problema che malgrado abbiamo provato più volte a fare la regolazione di base  sia del sensore stesso che dei fine corsa ,la vettura marciando dritta indica sempre uno sfalsamento di 20 gradi. La cosa comporta che oltre una certa velocità interviene l'esp che frena delle ruote e cerca di sterzare verso sx. In memoria guasti non c'e nessun tipo di errore. In memoria guasti non c'è nessun tipo di errore. dimenticavo di precisare che è stata fatta da subito anche la convergenza. Io mi chiedo se è il sensore angolo sterzo che non non riesce a ricevere nuovi adattamenti  e che quindi va sostituito o se c'è un sistema per riconfigurarlo oltre a quello di staccare la batteria per qualche minuto. Vi è già capitato un caso simile?
  • Risposte 22
  • ALEX74
  • piero a5
  • tronconeroberto
  • kingbo
Le risposte a questa discussione sono 22
