[SCENIC 04/2004 1900cc F9Q 812 88Kw Diesel] CLIMA NON RAFFREDDA CON MOTORE AL MINIMO
oggi arriva questa car con clima che non raffredda,praticamente la temperatura interna arriva appena a 23°  :???:
faccio recupero/vuoto/ ricarica, a quanto sembra manca solo 100gr di gas  :dimen:
finisco ricarica pressione BP con motore a minimo intorno ai 3 bar, se accellero un po' scende a 2bar,la HP non la leggo causa mancanza di raccordo sull'impianto,  temperatura alle bocchette circa 6/7° e fino a qui direi ke ok.
messa un po' a girare stacca il compressore e temperatura sale a 23 o oltre  :dimen:
attacco diagnosi, faccio scansione globale e cancello na marea di errori sparsi qua e la, in ecu clima non ci sono errori  :???: in ecu motore solo un errore su regolatore alternatore....... :scusa: ho dimenticato ad appuntarlo  :angry:.
cancello tutto, faccio un giro di prova divento quasi un pinguino, appena fermata a minimo davanti l'off. entro i 2 minuti sento compressore che attacca e stacca forse x quasi un giro, neanche il tempo di tenere l'impianto in pressione  :angry: e temperatura di uscita dinuovo alta  :dimen:
rilevo BP che ovviamente e' alta(4/5 bar), con diagnosi leggo la HP ke ovviamente e bassa ( 10/11 bar)  :cran:
porto il motore intorno ai 2000 gm attacca il compressore la BP riscende a 2 bar, la hp(letta in diagnosi) varia da 19 a 22 (non va oltre e il compressore non stacca anche a 3500 gm), la temperatura d'uscita ritorna sui 6/7°.
in parametri le temperature rilevate interne ed esterne sono pressocche' veritiere facendo confronti, adesso la vettura e' stata consegnata x qualke giorno, giusto x girarci un po' e vedere se becca qualke errore.
intanto kiedo info a ki di clima freddi e' + esperiente e ferrato  :oops: magari mi da'anche qualke dritta  :2funny:
visto ke a mio modesto parere sarebbe da escludere un problema al compressore, al ventilatore motore visto il funzionamento corretto  :book: dubito sull'alternatore, ma a quanto mi e' stato detto non ha avuto mai problemi inereenti a sistema di alimentazione e ricarica  :???:
grazie a ki a lumi o esperienze in merito  :oops:
  • Risposte 16
  • kingbo
    tuccio65
    tuccio65
