[meganeII 07/2005 1900cc f9q 88Kw Diesel] climatizzatore automatico non fa abbastanza freddo
Salve ragazzi, ho un problema con un cliente/caso un po' particolare. Dopo aver caricato il clima su questa car il cliente lamentava che il clima non faceva poi così tanto freddo ed effettivamente non funzionava correttamente. Dopo aver sostituito il pressostato ed aver controllato la presenza di errori in centralina il clima funziona. Fatto anche il test su strada e controllato che per qualsiasi motivo la centralina non mi togliesse il consenso al compressore e fin qui tutto ok. Ora però il cliente lamenta che prima quando il climatizzatore era puntato a 20 C° "ghiacciava" ora invece dice che per ottenere un buon risultato deve abbassare la temperatura. Avete qualche soluzione? vi ringrazio in anticipo
  • Risposte 16
  • FABIO.TOMAINI
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    446,3k
