[citroen c3 03/2004 1400cc 8hx Kw Diesel] si stacca il climatizzatore
Ospite vincenzo.
Buongiorno a tutti.
Ho in officina una c3 nella quale dopo un po' di funzionamento si stacca il clima e non accende piu'.
ho controllato la sonda temperatura evaporatore ma sembra funzionare bene.
Mi sono accorto invece che nella centralina motore c'e' l'errore P0483 che riguarda il modulo ventole.
La cosa che mi lascia perplesso e' che facendo l'attivazione ventole col diagnostico la ventola parte e poi
aumenta fino al massimo regolarmente.
A questo punto non so' se e' un malfunzionamento del modulo ventole o della ecu motore.
Qualcuno di voi ha esperienze in merito?
Grazie.
  • Risposte 11
  • remix
  • max72
    tuccio65
    tuccio65
