[Lancia Y 07/2005 1300cc 188A9000 51Kw Diesel] Cambio robotizzato: a volte non funziona e non parte il motore
salve a tutti, ho un problema con una Y del 2005 1.3 mjet 188a9000 con cambio robotizzato.
a primo impatto ho notato subito che la pompa del cambio non partiva quando aprivo lo sportello ed il motorino di avviamento non partiva quando giravo la chiave, la leva rispondeva bene ai comandi (sul display compariva il numero della marcia corretto) anche se il cambio non dava nessun segno di vita.
interruttore stop ok, altrimenti mi avrebbe chiesto sul display di premere il freno.
Accendendo il quadro un paio di volte la pompa parte, il cambio fa qualche scatto e la vettura si mette in moto.
Per sicurezza ho controllato il livello dell'olio (tramite depressurizzazione impianto)
inoltre ho eseguito le procedure di autotaratura frizione e taratura service fine linea (griglia cambio).
NESSUN ERRORE IN DIAGNOSI IN MOTORE, BODY COMPUTER, CAMBIO.
Pressione impianto circa 40 bar
Batteria ok
Ora sembra che sia tutto ok, il cambio va bene, i cambi marcia sono veloci ed al punto giusto.
Ho provato varie volte ad aprire lo sportello e la pompa sta partendo sempre.
sembrerebbe che ci sia la frizione usurata, la vettura ha 140.000 km e strattona un po in avvio sia di prima che di retro, per il resto è tutto ok, il cambio sta funzionando regolarmente.
Avete avuto casi simili?
purtroppo non sono riuscito a fare la diagnosi mentre il cambio era bloccato, poichè è partita al 2-3 tentativo, anche se presumo mancasse la pressione per permettere al cambio di andare in folle per la fase di avviamento visto che la pompa non era partita, inibendo anche l'avviamento della vettura.
Il cliente mi ha detto che gli era già capitato ma la vettura è ripartita dopo qualche tentativo.
potrebbe essere di tutto...  :dimen:
  • Risposte 10
  • Abbonante
  • eccopippo1
    RC REPARTO CORSE
    RC REPARTO CORSE
    438,7k
