GPL su delta Tjet
Ragazzi c'è qualcuno che brevemente mi Può spiegare come funzionano gli incentivi statali quando si istalla un'impianto gpl e come si ottengono??? Perchè fuori i garage degli installatori propagandano un'impianto a 699 euro?? Gli incentivi li prendono loro??? è da qualche giorno che sono entrato in questo mondo ed ancora devono bene spiegarmi come funziona grazie mille :scusa:
http://www.ecogas.it/public/ecogas.html
  • Risposte 118
  • hightech
    17
su questa auto delta monta pure gpl senza nessun remore
anche tu hai avuto esperienze positive ??
si sia su delta sia su bravo con stesso motore, anzi tagliando auto con + 150000km nessun problema al motore
vai tranquillo Maurizio :), monta un bel BRC Sequent VALE e vai tranquillo, come mai ancora non lo hai fatto??? :oO:
infatti ci sto pensando
proprio adesso ho letto una e-mail di risposta della landi dove mi dicono che il loro è un impianto dedicato , fatto dalla landi in collaborazione con gli ingegneri fiat ad un costo di 1250€ + documentazione motorizzazione
tempi di lavorazione 2 giorni  e con 3 anni di garanzia
ora non voglio insistere sulle esperienze di andrea o di qualcun altro e ripeto a dire :
se l'impianto landi è quello fatto apposta per quella macchina, come mai  mi dite che non e affidabile ??
lo so che gli iniettori sono rumorosi , ma volte non si sa che pesci pigliare
in questi giorni aspetto un mio rappresentante che vendono Landi , vediamo un po che prezzo mi fanno per il kit
comunque ringrazio sempre tutti voi che  mi date tante spiegazioni
mauri una sola voce brc chiedi kit dedicato  e  vaiiiiiiiii io ne montati diversi su bravo t  j et se ai un collega che ti fa pratica omologazione puoi farlo da te e di una semplicità unica e chiaramente mapppatura.
essendo il tipo dedicato la centralina del gpl non dovrebbe essere già mappata ??
no dedicato ti forniscono vari staffe di ancoraggi specifici adattatori x gpl senza forare collettori e accessori vari solo e sempre brc.
sai i costi ??ad impianto installato e non ??
il prezzo proposto e' con il montaggio?
gli ingegneri fiat che hanno "STUDIATO" le applicazioni degli impianti landi cosa pensavano quando hanno messo partendo dall' alto il riduttore poi il filtro e per ultimo l'iniettore che a momenti striscia per terra talmente e' in basso. (sto parlando dei fire e delle bravo aspirate) non lo sapevano che bisogna fare esattamente il contrario???
per la marca di impianto penso che si equivalgano + o - , anche se comunque landi per me e' leggermente indietro come sviluppo.
per quanto riguarda le mappature sconsiglio vivamente quelle preimpostate , meglio perdere del tempo su strada e verificare in ogni condizione la taratura. anzi visto il tipo di macchina qui' ci starebbe anche un contributo benzina sui carichi alti.
gli adattatori per non forare il collettore non mi stanno molto simpatici , preferisco non modificare l' altezza di posizionamento dell'iniettore benzina .  :oO:
quoto in pieno  ,spesso  nelle applicazioni dedicate non tengono conto di norme basilari che un buon impiantista conosce, è meglio perdere un pò di tempo ma sistemare i componenti ad hoc per quelle che sono anche le esigenze future(tagliandi,distribuzione e smontaggi vari)per le mappe siamo tutti concordi che i motori sono simili ma non uguali ,quindi ogni motore va alimentato secondo le "sue" caratteristiche e del suo utilizzatore,per quanto riguarda il materiale ultimamente sto montando Bigas e ho trovato una ottima combinazione qualità - prezzo ,e non poco ha una elettronica molto performante che permette tutte le strategie che possono servire a gestire in modo ottimale qualsiasi auto.poi la regola fondamentale da tenere sempre presente è che spesso la vera differenza la fà chi monta l'impianto
  dite le vos.tre x me limpianto gpl si chiama brc
Se permettete BRC
,permetto, permetto ,cosi c'è del lavoro in più :D ,e poi la vita è bella perchè è  a.variata e ogni scarrafone è bello a mamma soia(e Baygon  ringrazia) :2funny: :2funny:
se permettete io dico in primis ornella
poi sul gpl ognuno ama il suo forse si puo chiamare interesse
gli impianti si assomigliano la differenza la fa l'elettronica, credo che gli impinati di cisterna/latina tra un po daranno la polvere a tutti li sta il futuro
Si quoto è perfetto il tuo intervento :wink:
  sul primis nessuna replica,mi sembra piu che giusto ,mentre per il resto è da verificare e come dici giustamente ,ognuno ama il suo...di impianto
quoto, ognuno il suo  :wink: ho visto montati landi/brc/lovato/icom, la differenza la fa' sempre ki fa' l'intervento, e come,e quello ke ci butta dentro, poi a livello di affidabbilita' +o- quasi tutti uguali,  :oops:
io,da un pezzo, uso NOGas e fino adesso mai avuti problemi  :risata:
:2funny: movimento No Gas   :Italy:
francè concordo con te  appena trovano una pompa che non si blocca . higthec mi sa propio che sei un vero intenditore bravo  bravo........
porcaccia miseriaccia boia
aumenta sempre di più la mia confusione mentale in merito al gpl ,se farlo e quale farlo
Calogero mi scoraggia , tutti gli altri sono favorevole
grazie Enzo per i complimenti, per CDR io faccio parte del movimento ((No Diesel)), o almeno diesel è il mio motozappa :risata:O::T, per Delta vai alla tua casella di posta elettronica privata :book::oO:
Presente anche io in questo movimento...
ho guardato adesso
grazie Giorgio
mi spiace,il tuo movimento non diventera' mai un partito  :2funny::risata: ma sfido il miglior motore convertito a gas girare x 1milione di km senza mai essere aperto  :alien:
io personalmente ho avuto un 1800cc diesel portato ben oltre i 700mila senza mai aprirlo  :boss.......era francese  :smitten:
poi se mi dite ke il gas porta lavoro, qui vi do' ampiamente ragione.
mi fa piacere ke non sia il solo  :oops:
    446,2k
